Vieux 20/04/2012, 14h20
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
à mon avis ,quand le moteur ne demarre pas après plusieurs lancements , le calculo mémorise le défaut syncronisation (arbres à cames)..alors ...tournes le moteur à la main ,s'il y a un ordre de compression dans les quatre cylindres...si le moteur tourne difficilement ...ça veut dire que y a casse moteur de dans..faut voir les basculeurs (les doigts) , et verifier si les papillons de la tubulure d'admission sont fermés,
compression moteur bonne+ pulverisation des injecteurs , le moteur démarre sans probleme
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
dybou (10/06/2012)
