Vieux 20/04/2012, 20h19
khelaifiafouzi
Avatar de khelaifiafouzi
khelaifiafouzi is an unknown quantity at this point
Par défaut Check allumé en permanence!
Salut la compagnie.
J’ai une passat : la 140 2l tdi 2006 moteur BKP.
Voiture impeccable «RAS » pas de Souci un jour boom!!!
pas de puissance caractériser :
1/Tr ≤ 3000Tr/min !
Problème check allumé. Avec un message « système échappement atelier »
Passage au diag  résultat :
1/ bougie de préchauffage  H.S.
2/ débitmètre  H.S.
3/ détecteur de pression altimétrique  H.S.
Remplacement des trois positions 1-2-3
Acquittement des trois défauts à 100%
Sortie du garage après 100 Km check à nouveau allumer
Je m’arête je coupe le contacte une bonne ½ heure.
Je mets le contacte a nouveau le check toujours allumer la voiture démarre aucun souci le TR≥3000Tr/min le véhicule n’a aucun problèmes.
Sur la route je veux activer le l’imitateur de vitesse la commande affiche un point exclamation ( !) indique que l’équipement est Hors Service.
Je coupe le moteur je redémarre encor le contrôleur de vitesse est opérationnel avec check en permanence allumer.
Je rentre chez mois je me réveil au petit matin pouf rebelote :
1/le check allumer avec un message système échappement atelier
2/ le TR≤3000tr/min
3/le sélecteur de vitesse ( !) H.S.
Je réfléchie un moment :
Je me dis peut être c’est la mémoire « calculateur siemens ».
Passage au diag encor  résultat :
1/bougie de préchauffage  H.S.
2/détecteur de pression altimétrique  H.S.
Acquittement des défauts
Démarrage check a nouveau allumé en permanence.
Je me décide a faire un démarrage en crache je roule a 80 km/h je coupe le contacte je relance le contacte la voiture répare pleine de jeunesse avec un check toujour allumer.
Je passe chez vag Algérie on me raconte qu’il faut une mise à jour
Je dits Ok ! Pas de problème je laisse le véhicule on m’appel pour le récupérer j’arrive tous est ok ! On me dit que le relais de préchauffage est en défaut et qui n’est pas disponible je roule 2km de chez vag oups ! Le check s’allume avec perte de puissance et un message s’affiche système échappement atelier.
Bon bref je suis dans la boue avec un grand ou
Le FAP est H.S. été vidé et reprogrammer le siemens ????????????
Merci.
khelaifiafouzi est déconnecté   Réponse avec citation
