Vieux 21/04/2012, 00h55
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Tableau Espace 3
Bonsoir taxi300
Ton problème est sans doute lié au B2I qui commande le tableau. Pour confirmer la panne, il suffit en général de le chauffer avec un sèche cheveux et contact mis. Après environ 30 secondes, le tableau va se remettre à fonctionner. C'est en général le micro contrôleur interne qui est en cause. Il faudra remplacer le micro contrôleur. Attention au changement de kilométrage avec un autre tableau. La valeur la plus élevée sera transmise à l'autre élément. De plus, avec un autre tableau d'occasion, la fermeture centralisée à distance ne fonctionnera plus. Le B2I se trouve dans le plancher sous les pieds du passager dans le compartiment des fusibles.
Bonne chance.
calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
taxi300 (30/05/2012)
