Discussion: Audi q5 3l tdi
Vieux 17/07/2019, 12h36
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Audi q5 3l tdi
des soucis avec une AUDI Q5 3L TDI
si quelqu'un a des idées pour interpréter
Mardi,16,Juillet,2019,18:56:09:10834
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8R6AA Plaque d'immat.: Q5
Kilométrage: 208380km Ordre réparation::
Type chassis: 8R-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72
77
VIN: WAUZZZ8R6AA001831 Kilométrage: 208380km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb
No. pièce Log: 8R0 907 401 L Mat: 8K1 907 401 A
Pièce: 3.0TDI EDC17 H01 0007
Révision: 15H01---
Codage: 01210002240F0128
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118R0907401L 001007
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401L.rod
VCID: 3B7E15F6B24FF292C8-806E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8R0 927 156 AD Mat: 0B5 927 156 E
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H04 0002
Révision: --H04--- No. de série: 0000000715
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 00001 308 108872
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 7DFADBEEECDB3CA2B6-8028
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8R0 907 379 D Mat: 8R0 907 379 D
Pièce: ESP8 quattro H06 0160
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 0F5508
VCID: 4182671ED8A3984292-8014
1 Code défaut trouvé:
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 203
Kilométrage: 208387 km
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1850
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0022
Valeur hex: 0x001E
Valeur hex: 0x339C
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 DT Mat: 8K0 907 064 DT
Pièce: BCM2 1.1 H02 0321
Révision: 00002001
Codage: 010500
VCID: 050AB30E8C0B7462EE-8050
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 Mat: 8T0 959 754
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. de série: 0509000023048011
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H36 0042
No. de série: 0209000030033013
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1842
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 AM Mat: 8T1 820 043 AM
Pièce: KLIMA 1 ZONE H08 0160
Révision: A0000000 No. de série: 01110520090515
Codage: 36012000
VCID: 7CFCD6EAFFC135AA81-8028
2 Codes défaut trouvés:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1816
01314 - calculateur moteur
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1816
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N
Pièce: BCM1 1.0 H25 0372
Révision: 09025001 No. de série: 00000000268298
Codage: 260010804030AF010001000000001D0D0F1C47080001010100 0000
VCID: 3A7010F2B575CB9AD3-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS416 090429 H10 0041
No. de série: 90243014090423224233
Codage: 01DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10475821
Codage: 024D25
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL
Pièce: E1 - LDS H08 0090
No. de série: 00000000001105091796
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1800
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 H Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0050
Révision: 11001001 No. de série: 39940912801079
Codage: 000105
VCID: 3E781CE2A95DE7BAEF-806A
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb
No. pièce Log: 8R0 959 655 B Mat: 8R0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H03 0310
No. de série: 003E8D03TR4F
Codage: 30343131313030303030554A304C38523053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 438E6D16CABF8A5280-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME473105542
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME476631056
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME48292B3EU
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME7F291014H
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME7328513A
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME41291B3E2
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315IEC000CY
Codage: 000037
VCID: 3D7A1BEEA45BFCA2F6-8068
Pièce: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8R0 920 900 F Mat: 8R0 920 900 F
Pièce: KOMBIINSTR. H09 0253
Révision: 00000000 No. de série: BXG70EG59
Codage: 0F06220002000008010000
VCID: 346C3ECA97113DEA09-8060
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1836
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 R Mat: 8T0 907 468 H
Pièce: GW-BEM 5CAN H06 0101
Révision: GB500049 No. de série: 4900G094278128
Codage: 00C303
VCID: 50A4525A03C961CA0D-8004
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181
Pièce: J367-BDM H07 0107
No. de série: 00000000004140511797
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (R199) Labels:. 8T0-035-785.clb
No. pièce Log: 8T0 035 785 A Mat: 8T0 035 785
Pièce: SG ext.Player H08 0280
Révision: 00000000
Codage: 020202
VCID: 39720FFEB073C082DA-806C
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 H Mat: 8K0 959 793 D
Pièce: TSG FA H11 0306
Révision: No. de série: 0000008857251
Codage: 011D02204000440004
VCID: 458A730ECC8BB462AE-8010
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0118185642
Codage: 013A0620203900000520050000000000
Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H03 1301
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1837
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 H Mat: 8K0 959 792 D
Pièce: TSG BF H11 0306
Révision: No. de série: 0000008864953
VCID: 448C6E0AC7B18D6AB9-8010
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H
Pièce: EPB Audi B8 H09 0090
Révision: 00000003 No. de série: 00000000373681
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K0 907 357 B
Pièce: Dynamische LWR H01 0030
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000006
No. Atelier: WSC 06334 000 00000
VCID: 346C3ECA57113DEA09-8060
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 8T1 035 186 P Mat: 8T1 035 186 P
Pièce: Concert3 H02 0310
Révision: 00000005 No. de série: AUZ5Z6I1214028
Codage: 0400048204058500015B070800
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 603 E Mat: 8T0 919 603 E
Pièce: Display
02982 - Connexion entre la radio et le transformateur d'impédance 2
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2019.07.16
Temps: 1807
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C
Pièce: TSG HL H10 0306
Révision: No. de série: 0000101056895
Codage: 010C02204000240004
VCID: 42806812DDA5835A8B-8016
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H10 0306
Révision: No. de série: 0000101056894
Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl
No. pièce Log: 8T0 862 335 D Mat: 8T0 862 335 D
Pièce: FSE_256x BT H37 0600
Révision: 00000000 No. de série: 00000005078098
Codage: 0010390
VCID: 3B7E15F67A4FF292C8-806E
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
j'ai oublié le vehicule fonctionne très bien
j'ai commandé la sonde de température extérieur
qui est arraché , c'est pour les autres défauts présents ???
Les défauts reviennent tout de suite après effacement complet
