Vieux 17/07/2019, 20h14
nastradini
Avatar de nastradini
Pouvoir de réputation: 24
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
P0215 Relais principal.
Propriétés
Origine . Local .
Statut . Défaut permanent
Caractérisation du défaut.
Mauvais fonctionnement du relais, le calculateur n'est pas alimenté
comme il faut
Attention : les informations affichées ci-dessous sont potentiellement erronées en fonction du calculateur sélectionné
Liste des variables associées
Tension batterie 12.35 V
Etat +APC Non
Etat du relais de puissance Non
État du relais principal Non
Etat moteur Coupé ou calé
Régime moteur 0 Tr/min
Kilométrage 122352 Km
Vitesse véhicule 0 Km/h
vérifier la tension 12v du calculateur du moteur
vérifier le fonctionnement de bsm
vérifier les fusibles et les relais
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
