Discussion: Mégane 1998 code isk
Vieux 18/07/2019, 01h54
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par diag48 Voir le message
Il y avait un num gravé à 5 chiffres pas sur la coque sur plaque électronique je ne sait quand vous dire type vous parlé type 1 et type 2 j'ai essayé de le changé ca n'as rien donné
Pour information, la clé ne peut pas se déprogrammer sur ce modele de Megane.
La plus part du temps, c'est l'uch, qui passe du type 1 à 2 ou vice versa, du type 2 à 1. Ce qui fait, qu'il ne reconnait plus le transpondeur.
Je constate, que tu as déjà fait basculer l'UCH, en type 1 et type 2.
Donc, soit le transpondeur à l’intérieur de ta clé, n'est plus à l’intérieur, soit la bobine autour du Neiman est peut être défectueuse.
Pour information, le transpondeur est du type 4D60.
Pour pouvoir reprogrammer un nouveau transpondeur,
Soit Renault Ecu Tool , pour le faire ou bien renault K-line pour récupérer code pin et programmer le nouveau transpondeur 4D60.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
diag48 (21/07/2019)
