Vieux 18/07/2019, 07h34
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Urgent cherche personne pour réparation ou fabrication platine BVA Jeep.
Je cherche une personne capable de réparer ou refabriquer la platine des leviers de BVA de mon jeep.
C'est un Grand Cherokee WJ 2.7 CRD de 2003. Moteur Mercedes (ml 270) et BVA Mercedes également (Boite 722.6 / NAG1)
La panne :
La platine de BVA est HS (problème très connu sur ce model)
Codes DTC:
P0702 --> Transmission control
P2210 ID 17 --> Shifter signal invalid
La cause:
Les composants , l'étain et les soudures sont de mauvaises qualité et en chauffant avec le temps cela ne fonctionne plus.
J'ai essayé hier de démonter la platine, j'ai tout nettoyer car l'endroit et plutôt exposé au salissures , remontage, effacement des DTC , tout refonctionne, mais au bout d'environ 30km boîte bien chaude de nouveau BVA bloquée.
Je cherche donc en urgence (car je suis censé partir en vacances dans un mois ) quelqu'un qui puisse soit réparé ma platine ou même en refabriquer une car je souhaite que cela dur dans le temps. Je ne vous cache pas que les finances comme pour beaucoup de monde ne sont pas spécialement au beau fixe donc le but et aussi que cela soit intéressant financièrement. (Je sais j'en demande beaucoup...)
Je joint deux photos de la bête.
J'attends vos propositions.
Merci à tous par avance.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h27 ----------
Je ne suis également pas contre une proposition de vente d'une platine d'occasion , mais à condition qu'elle n'ai pas beaucoup de km car sinon cela ne sert pas a grand chose.
Merci encore.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté
