Vieux 18/07/2019, 15h15
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Désolé mais je ne comprend pas ce que tu veux faire !!
Sur ton PDF , ton BSI est vierge , pourquoi vouloir faire a nouveau un vierge ?
Ton calculateur moteur a t'il un problème ? , sinon pourquoi le télécoder ?
A mon avis tu dois télécoder ton BSI avec PIN et apprentissage des clés apres si le véhicule démarre tu regardes quel sont les options qui manquent
Je te laisse les caractéristiques de ton 807 via servicebox ( pass en MP )
Salut il etait completement vierge avec vin ??????
J ai recuperer code puis telecoder bsi et cle. Le vehicule demarre sans probleme.
J ai besoin de la config bsi et ecu moteur pour telecoder boite auto car le vehicule n avance pas . Aussi d autres options à telecoder qui ne proposent pas juste absent/present mais avec plusieurs choix...
Merci de ta participation et de ton aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
