Vieux 19/07/2019, 08h29
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Tuto changement platine sélecteur BVA Jeep Grand Cherokee (WJ) 2.7 CRD
Salut @ tous.
Voici un petit tuto pour vous montrer comment changer la platine électronique du sélecteur de vitesse sur Jeep Grand Cherokee WJ (1999 - 2005) équipé du groupe moteur / boite Mercedes (5 cylindres 2.7L et BVA 722.6/NAG1).
Outillage nécéssaire:
Tournevis cruciforme
Jeu de clé torx
Un petit tournevis plat
Un gros tournevis plat
Une pince étau
Un chiffon
Première étape: Démontage des pommeau de vitesse
Positionner les deux pommeaux en position N.
Ils sont juste "clipsé", pour celui de la sélection du mode court ou long , j'ai juste eu besoin de tirer dessus à la main en le faisant tourner.
Celui du passage de vitesse et plus dur. Il faut enrouler un chiffon autour du tube du pommeau, mettre une pince étau et faire levier avec un gros tournevis.
Deuxième étape: Démontage de la console centrale
Démonter le premier rangement coté cendrier en enlevant deux vis.
Enlever le porte gobelet en tirant dessus, puis défaire les deux vis en dessous.
Maintenant il faut démonter le vide poche en dessous de l’accoudoir central.
Ensuite il faut démonter les dernières vis de fixation de la console.
Deux techniques, soit démonter les 5 vis en vert sur la photo, soit ouvrir le porte gobelet arrière et accéder au deux vis en rouge. Je vous conseil de choisir la deuxième option sinon cela enlève le porte gobelet arrière en sortant la console et c'est un schouïa la misère à remettre.
Vous pouvez maintenant sortir la console centrale.
Troisième étape: Démontage de la platine
Débrancher le connecteur de la platine.
Dé-clipser les quatre languettes en plastique (point bleu sur la photo) avec un petit tournevis ou votre ongle en faisant attention de ne pas les casser. Enlever le cache plastique. Enlever maintenant les deux vis torx (Point rouge) il y en a une de chaque coté.
Vous pouvez maintenant déposer le bloc platine en commençant par l'arrière.
Il faut maintenant débrancher le relais sur la face arrière de la platine.
Dernière chose, dé-clipser la platine du bloc (points jaune sur la photo)
Votre platine est démonté, Pour le remontage c'est exactement pareil mais dans le sens inverse.
J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez des question suggestion d'amélioration, des choses à ajouter, n'hésitez pas.
A bientôt.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
alexvin (19/07/2019), Chris911 (22/11/2020), deltamike (24/01/2020), dreamland (23/01/2020), eescham (23/01/2020), electronico (19/07/2019), ElTurco (17/08/2019), guyguy307 (19/07/2019), Loutuning (25/03/2021), Med1387 (24/01/2020), REDZONE31 (24/01/2020), zenata (23/01/2020)
