Vieux 19/07/2019, 16h42
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut audi a1 boite auto ne demare pas
suite a un bruit d’éclatement fuite huile de boite le véhicule ne demare pas au tableau de bord un pignon clignote après le passage des vitesse
passage au diag p189c:function restriction due to insufficient pressure build-upapres démontage du mecatronic on constat que l'accumetateur de pression est sortie de son logement on provoquant ce bruit le filetage sur le corp de mecatronic est casse
donc j'ai change le corp ainsi que l’accumulateur
le véhicule toujours ne demare pas le même code défaut que je n'arrive pas a suprime.une autre fois j'ai change la pompe hydraulique c'est pareille
donc je cherche d'aide a ce que un réglage de base est obligatoire pour faire fonctioner la boite ou c'est mecatronique hs
merci d'avance pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
