Discussion: twingo 1.2 clef
Vieux 21/07/2019, 05h32
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut tlm, j'profite du sujet pour mon cas, donc twingo 2001, donc clé RF avec pile dans la coque, bobine abimée donc clé non reconnu,
y a t il une solution pour souder un autre modele de bobine et que ça marche, apparement sur ces bobines on a 20-25 ohms et sur les bobines des cles de 2004 on a 35 ohms.
Une fois qq m'a dit qu'on pouvait programmé un transpondeur sec avec mini zedbull et le code PIN j'avais essayé mais la clé n'avait pas fonctionné, quelqu'un peut confirmer que c'est possible.
Si je prend une clé d'occaz simple sans plip est ce que je peux la jumeler avec la twingo en utilisant Reno ecutool, apparement c'est possible avec les clios.
Y a til une autre solution sans avoir à toucher au calculateur
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
