Discussion: Polo 6N2
Vieux 21/07/2019, 21h37
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Pour qu'une clim fonctionne, il y a plein de truc a verifier.
je te conseil d'utiliser la valise et activer le ventilo de refroidissement en petite vitesse et grande vitesse.
si les actionneurs marche pas, ta clim non plus.
ensuite, il y a la pression, si ta clim est rempli avec 500gr de fluide.
il faut verifier que ta bp est a env 1-2bar et la HP a 7. (varie selon vehicule)
si ses mesures sont pas bonne, ca marchera pas.
sur les clim manuelle, il n'y a que par la bp qu'elle se remplit.
donc verifier a la valise les valeurs.
et en dernier le compresseur, il peut tres bien s'embrayer et tourner, mais s'il est rincé ou ses capteurs interne sont hs, il pompera rien.
donc, verifie quand tu appuie sur AC si le compresseur se met bien en route ou pas.
et tester aussi a la valise par actionneur s'il recoit l'ordre de fonctionner.
verifier aussi l'etat du condenseur s'il est pas bouché (ca arrive sur les vieilles voitures qui ont ete longtemps vide) et la bouteille de deshydratation.
Samsoniteu (27/07/2019)
