Vieux 22/07/2019, 19h29
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Déterrage de topic,
J'ai le meme soucis sur clio 2 1.2 avec ecu IAW 5NR2.C2, j'ai essayé plusieurs ecu du T5 T1 T3 mais ca ne fonctionne pas, j'ai fais la méthode de OFF avec pin L3 coupée et reliée avec +APC et enlevé l'eprom 95160, le véhicule démarre mais le papillon ne fonctionne pas...ca fait caler la voiture.
Donc si je comprend bien, la solution serait de trouver un 5NR2.C2 avec meme ref et faire un off sur l'eprom de celui ci? Si je swap l'eprom de l'ecu ori HS ca fonctionnera?
Merci de vos réponses
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
