Discussion: Clim c4 Picasso
Vieux 22/07/2019, 23h15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Merci a tous ...
Donc j'ai testé le ventilo il tourne bien en 1ere et 2 eme vitesse donc c'est pas ça...
Ensuite chez Norauto il avait vérifié et rajouté un peu de gaz car il en manquait un peu.... mais la va savoir si ils en ont justement pas trop mis.....
Dans les principes de fonctionnement de lz clim les sonde evaporateur permet de donner l'info et calculo et donc lui pilote l'electrovanne du compresseur.... or en mesure parametre je n'ai pas vu de rco....
Sinon en mode dégradé si un capteur température donne une info erronée la clim ce met en mode dégradé et donc utilise une température refuge de 18deg et donc permet a la clim de continuer a fonctionné malgré tous donc j'exclue toutes les sondes
Donc il me reste juste a savoir si c pas l'excès de gaz ou bouteil desydratante de bouché ou autre ds le circuit ou le compresseur qui est hs et qui a la partie electrovanne de hs et donc reste en cylindrée max
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
