Discussion: ford ranger 3.2 TDCI
Vieux 23/07/2019, 08h57
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
j'ai pu vérifier le schéma que tu m'a donné mais ce n'est pas le bon modèle,
Pas grave j'ai finalement trouvé tout les fils alimente le relais etc etc du démarreur,
Le problème vient de l'ECU qui n'envoyait pas l'alimentation au relais,
J'ai dù prendre le 12v du neiman pour le mettre sur le relais et mettre aussi une masse,
ça marche impec,je ne me voyais pas changer un ECU juste pour ça
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
dede83 (23/07/2019)
