Vieux 23/07/2019, 16h26
dodonny
Avatar de dodonny
dodonny is on a distinguished road
Merci !
Oui parfois appliquer une sollicitation mécanique sur la carte permet de modifier un peu le fonctionnement (mise en route ou arrêt de la ventilateur moteur).
Mais je précise bien que au début le compteur fonctionnait "a peu prêt normalement" (juste problème jauge) et ensuite, suite à une manipulation et reprise soudure avec le fer a souder pourri, le problème de l'écran central est apparu et les aiguilles ne bougeaient plus et ce n'est jamais parti qu'importe les changement effectués (changement de l'écran, changement du L9143, sollicitation mécanique...)
Dans tous les cas si je change le 2j74y il faut reprogrammer non ?
Merci encore :-)
dodonny est déconnecté   Réponse avec citation
