Vieux 23/07/2019, 21h06
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par louay Voir le message
Bonjour sur c4 ecu edc16c34 je l'ai virginisé :
appairage ok, codage injecteurs ok, apprentissage egr ect....ok. La voiture démarre.
Par contre impossible de faire le télécodage manuel. Ca me met "erreur télécodage" puis "conditions d’exécution insatisfaites".
MERCI
ton fichier vierge est OK
Voici le décodage de ton dump ori:
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle pilotée
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Présent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: 07D00120
Injecteur cylindre n° 2: FE10A060
Injecteur cylindre n° 3: 001141D0
Injecteur cylindre n° 4: 1210E030
Code PIN : SRYP
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
kaki02 (18/02/2020), louay (23/07/2019), nounour10 (29/05/2020), seadoo831 (23/07/2019), sebix62 (17/02/2020)
