Discussion: mondeo 2.2 tdci 155
Vieux 23/07/2019, 23h14
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut ?
merci zenata les codes injecteur sont bon c'est bien ca ce que j'ai rentree au delphie alors tu pensse que ce serait le blocs abs qui metterai en default le calculateur moteur ?
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
avec ids lorsque j'ai fait analyse du bloc abs il resort aussi ok sans default j'ai fait teste du capteur de pression sur le bloc abs il y a la pression lors du freinage tous et ok j'arrive a activer et a desactiver l'esp a partir de l'interrupteur tdb peut etre serait ce un probleme de masse du bloc abs qui ferait foiree le tous !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
