Vieux 22/04/2012, 20h09
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par dybou Voir le message
quand je fais le diag avec pp2000 sur mesure des paramétrés le calculateur est verrouille comment le déverrouille je ne peut pas faire l'apprentissage de la cle
aider mois avp
Si ton ECU Moteur est vérrouillé celà veut dire qu'il n'a rien reçu. Maintenant;
çà dépends :
Ou soit uniquement l'ADC 'Le code Pin'
Ou bien les alimentations !!!!
Cherche l'origine du problème au lieu de chercher la solution la plus facile qui est de la mettre en immo off
Je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas d'immo off pour les DCN2
Ce que je vous conseil, c'est de chercher l'origine de la panne, bague, BSI, liaison BSI Calculateur, COM2000
la solution est entre vos main !
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
dybou (23/04/2012)
