Vieux 24/07/2019, 15h56
Gatouille
Avatar de Gatouille
Gatouille is an unknown quantity at this point
salut voyant moteur voyant injection voyant mil ou chek , tu l'appelle comme tu veux
celui-là
Pièce jointe 74776
il doit s'allumer au contact , si pas allumé pas de com avec l'écu , pas de démarrage !
mais possible en diag si le calculateur est partiellement allimenté !!!
et si airbag déclenché ou un choc enregistré , le moteur ne démarre pas non plus !! possible
je cherche les possibilités en fonctions de tes infos je n'ai pas la voiture !
comment c'est arrivé au tout début la premiere panne ??
Avec contact, 2 voyants restent allumés fixes :
- système d’auto diagnostic moteur
- service (triangle point d’exclamation)
(Je pensais qu'il n'y avait pas le voyant moteur mais peine perdue...)
Il n'y a pas eu d'Airbag ou prétensionneur déclenché, ni choc.
Des Airbags sont débranchés. Le moteur démarrait très bien comme cela.
Dépanner à distance, complexe, je sais. Merci à toi.
1ère panne survenue après ce que je suppose : faux contact sur un câble reliant le BSM (Borne 28 53V NR. Relais R1) à l'ECU (Borne 9 28V NR. Commande relais principal), moteur tournant.
Après cela, ECU verrouillé.
Je n'avais pas fait de diag avant donc incapable de faire une analyse diag avant/après.
boite meca n’empêche pas le démarrage
une boite auto peut empêcher le démarrage
j'ai vu que ces véhicules ont beaucoup de problème lié a l’électronique
la sonde de température d'eau te donnes une valeur cohérente avec contact ????
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
"Un défaut d'airbag verrouillerai le calculateur ? Je n'y crois pas."
oui , j'ai déjà eu des véhicules psa ou calculo airbag empêche le démarrage
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
post nous une photo du calculo moteur avec les étiquettes
Sonde de température de liquide de refroidissement -> aiguille au plus bas lorsque je mets le contact. Elle est immobile.
L'aiguille de la jauge de niveau de carburant monte et redescend à 0 à la mise du contact.
L'ECU :
Gatouille est déconnecté   Réponse avec citation
