Discussion: Clim c4 Picasso
Vieux 24/07/2019, 21h09
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Bonjour salam
Est ce possible que le fait que le condenseur soit sale fasse augmenter la pression si il refroidit pas?
avec un condenseur sale, mal refroidit la pression hp va automatiquement augmenter.
Dans le cas où tu as un bouchon tu démontes les deux raccords du compresseur et à l'aide d'une soufflette de garagiste tu envois de l'air sous pression dans les deux tuyaux. La plupart du temps ça règle le problème.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
Malfra90 (25/07/2019)
