Vieux 26/07/2019, 00h49
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par momo59490 Voir le message
salut fiat ducato 2007
code moteur D4FC
moteur 3litre jtd
probleme sur mon vehicule ne depasse pas les 4000 t/m et les 80 km/h
passe au diagnostic
code defaut qui sont resortie
P0401 : soupape RGE, ferme bloqué, intermitent
p250A : capteur niveau huile moteur , capteur en erreur , present
p0111 : signal temps air debimetrique c.o ou c.c present
p0638 : commande soupape papillon , circuit ouvert , present
le client il me dit qu'il a deja fait cha nge le débitmètre et le papillon électrique sur se model dans un autre garage mais pareille
piste a mon avis vanne egr blocké ou feseau moteur que je doit contrôle
problème vous et déjà arrivé ?
Defaut connu,
un capteur ou sonde sur la meme ligne electrique est en defaut/court-circuit et fait bugger tout le monde.
c'est d'ailleurs le meme probleme que sur merco sprinter.
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
et ton type moteur, je suis pas sur que ce soit le bon.
momo59490 (26/07/2019)
