Discussion: mondeo 2.2 tdci 155
Vieux 26/07/2019, 01h08
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
je vien de regarder mes code injecteur le 2,3,4 sont les injecteurs qui fesait mal tourner le moteur ceux que j'ai remis sont ceux d'origine je vien de re regarder les codes sont different mais j'ai essayer de les reprogrammer avec wow ca me dit ok programmation reussi pour chaque injecteur mais quand je relis mes code avec ids il ne change pas
---------- Post added at 11:08 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ----------
je vien de voir ca alors ordre de codage classification injecteur c'est 1.3.4.2 ou 1.4.2.3 ce que ids me sort je pige plus la !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
