Vieux 28/07/2019, 04h09
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Clear_NOK
Envoyé par louay Voir le message
salut essaye avec ce clear
Salut, j'ai essayer ton clear, il n'est pas focntionnel, il ajoute en plus du défaut de la ceinture conduteur, il ajoute le defaut de l'aibag passager (airbag que ne possède pas le véhicule).
Le clear que tu m'as passe doit etre pour une configuration spécifique je suppose.
Merci pour ton aide.
Du coup tu as fait le clear à partir de mon fichier ?
---------- Post added at 02h04 ---------- Previous post was at 02h02 ----------
Salut, il y'a eu un choc par l'arrière.
Choc enregistré dans le calculateur + le défaut de ceinture conducteur qui est en CC à la masse.
---------- Post added at 02h09 ---------- Previous post was at 02h04 ----------
Envoyé par stephane Voir le message
Salutation OK il a eu un choc ou juste la ceinture remplacer à cause de ce défaut justement.
C est juste pour ma culture personnelle
Le voyant reste allumer. Parcontre dans les défauts, je n'ais pas l'information choc détecter remplacer le calculateur comme sur les Renault.
Juste CC- sur la ceinture conducteur.
L'information choc est en revanche présent dans la lecture des paramètres.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
stephane (28/07/2019)
