Vieux 28/07/2019, 10h58
Delphipsa
Avatar de Delphipsa
Delphipsa is on a distinguished road
Par défaut Démarrage impossible captiva
J’aurais besoin d’une aide pour une panne sur un Chevrolet captiva de 2012 2l2 vcdi 163
Suite à une dépose de cache culbuteur, qui entraîne la dépose des injecteur le véhicule ne veut plus démarrer. Aucun défaut à la valise dans tout les calculateurs la pression rail est de 30MPa qui correspond à 300bar
J’ai contrôler mon calage de distribution il est bon. J’ai mon régime moteur qui varie bien. J’ai vérifier la présence de la clef dans l’antidemarage elle est bien programmé. Le problème c’est que mes injecteur ne s’ouvre pas je l’es est retourner aucun ne crache. J’ai remplacer les 4 en échange standard même problème. Au start pilot le moteur tourne et cale dès que j’injecte plus de start pilot. Connecteur injecteur flottant lampe témoin dessus la lampe s’allume faiblement par coupure avec le start pilot dans l’admission.
Quelqu’un a eu un cas similaire ? Merci de votre aide là je sèche un peut.
Delphipsa est déconnecté   Réponse avec citation
