Discussion: Golf 5 dtc p0642
Vieux 28/07/2019, 14h32
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 7
Houcine25 is on a distinguished road
Par défaut Golf 5 dtc p0642
bonjour les amis je cherche un peut d aide.
concernant une golf 5 2.0tdi qui est rentrer dans mon garage avec une casse turbo. je procède à la réparation, mais une fois le moteur mi en route, La voiture tourne sur trois pattes et voyant préchauffage clignote, du coup je branche la voiture au vcds et la j 'ai un un code défaut.p0642:
tension du référence de transmeteur A signal circuit faible.
Du coup je débranche le capteur acc pour voir si j ai bien du 5v et la a ma surprise je constate que j ai que de 2v donc ya un court cruit quelque part mais je c pas où. J ai presque débrancher tout les capteur pour voir si pas eux qui serait en causehm, suralimentation, electrovanne, capteurs clim mais en vain. du coup Je sollicite votre aide s'il vous plaît merci.
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
