Vieux 28/07/2019, 15h10
gary89
Avatar de gary89
Bonjour malheureusement pour moi je travaille chez chevrolet (opel mais on fait chevrolet ) a chaque fois une fuite d'huile (depose carter distrib ) c'est la même galère pour le remettre en route ... On et bien sur un problème d'injecteur ,ce sont des grosse mer;;; . Pour le redemarrage ça ce termine souvent en le tirant avec un autre véhicule . et defois ça marche d'autre non . Si tu es sur de ton calage distrib , debimetre bien remis (pas de chiffon dans la conduite d'air !!! ) branchement des injecteurs ben tu peux tirer . Attention ne pas trop insister au démarreur, les faisceau et démarreur sont fragile . De plus si problème immo (clef codage...) l'action demarreur ne sera pas permise
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
bibi38 (28/07/2019), Delphipsa (28/07/2019)
