Discussion: twingo 1.2 clef
Vieux 28/07/2019, 16h50
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par abdel93 Voir le message
slm est ce que t'est sur du code anti démarrage ?ta lus l'eeprom de l'immobox pour avoir le code ? si c'est une Twingo avec le récepteur au plafonnier un T5 ne fonctionnera pas pck il me semble que l'anti démarrage est géré par la centralisation , il me semble que ya même pas de bague sur le neiman ,pour c'est model la faut faire un off et ca démarre directe il me semble
Salut, ce que tu decris c'est pour les modèles avec clé IR, pour ce modele 2003 je crois c'est comme pour les clio 2 2001-2002. la clé avec transpondeur sec existe donc pas d'influence de la centralisation.
le code pin je l'ai obtenu avec le code sur le circuit ECEPSQ1P qui donne 7325,
apres j'ai utilisé effi et y'a un onglet ou tu selectionne code pin...
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h49 ----------
Envoyé par jah83 Voir le message
As tu bien reecris le dump généré ?
oui j'ai suivi la procedure d'effi
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
