Vieux 28/07/2019, 22h38
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
salut, voici la description de ton code :
02234 - Platine de sortie de puissance de phare droit (J668)
02234 - Étage de sortie de puissance de phare droit (J668): aucun signal / communication
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage de / vers l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668) défectueux
Étage de sortie de puissance de phare droit (J668) défectueux / incompatible
Solutions possibles
Vérifiez les fusibles
Vérifier / réparer le câblage de / vers l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668)
Vérifier / remplacer l'étage de sortie de puissance du phare droit (J668)
Vérifier l’étage de sortie de puissance du phare droit (J668) Numéro de référence / compatibilité
Notes spéciales
Sans un étage de sortie communiquant correctement, la plupart des modules de contrôle n'autorisent ni le codage ni les paramètres de base.
Reportez-vous aux procédures de diagnostic et au manuel de réparation en usine pour plus de détails.
Une fois trouvé dans AFS basé sur VW Golf, voir Notes spéciales sur la page de contrôle de la position des phares (1K) pour VW Golf (Xenon avec AFS) .
02234 - Platine de sortie de puissance de phare droit (J668): défectueuse
Causes possibles
Solutions possibles
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
