 Info sur le code défaut :
 17026 / P0642 / 001602 - Tension de référence de capteur A: Circuit: faible
 Causes possibles
 Module d'alimentation et / ou alimentation du capteur défectueux
 Solutions possibles
 Vérifier le module de commande et / ou l'alimentation du capteur
 Notes spéciales
 Lorsque trouvé dans le moteur : 2.0l TFSI
 Vérifiez le câblage entre les composants suivants et les composants suivants:
 Capteur de pression / de suralimentation (G31)
 Capteur de position de la soupape de réglage de la tubulure d'admission (G336)
 Capteur de carburant basse pression (G410)
 Vérifiez le TPL 2016420 (RdM)
 Vérifiez la version du logiciel du module de commande du moteur, si nécessaire, effectuez une mise à jour.
 Remplacez le canal du collecteur d’admission (V157) par la pièce mise à jour.
 Vérifiez TSB 01-08-12 ou 2018402
 Des informations supplémentaires peuvent être trouvées en effectuant une recherche dans le RVU 24M2 / O3 (date d’expiration le 30 novembre 2011) ou en appelant le concessionnaire VW et en vérifiant le NIV.
