Vieux 24/04/2012, 14h41
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
Par défaut megane 1.9 DCI demarre pas
BONJOUR
j'ai un probleme avec une megane 1.9dci de 2004 qui refuse de demarrer la personne a eteint son moteur sur un parking 5 minutes et quand il a essayer de repartir rien,sachant que jai une clip il me demande de passer la clip mais impossible de faire un test global ,je rendre bien le vin du vehicule il me fais le test calculateur ;j'ai ensuite le reseaux avec les defauts en rouge mais je ne peut rien faire d'autres (test global,effacement defauts,etc...)
voyant direction non verrouiller au TDB, airbag et service allume (avant que la panne se produise et toujours actuellement)
vérification des fusibles n'as rien donner
la voiture en mettant les cables va pour demarrer mais rien
le volant ne se bloque pas a l'arret
il a essayer de bouger la connectiques airbag sous le siege et rien
jai des defauts memorise la premiere fois que jai passer la valise (debut avril) voila ce que jai avec cliplauncherX91
DEFAUTS ACTUELLE
DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS VOLANT 1.DEF MEMORISE
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT
DF011 DETECTEUR DE PLUIE 2.DEF MEMORISE
DF025 CIRCUIT ANTENNE EXT ARR CONDUCTEUR CO MEMORISE
DF026 CIRCUIT ANTENNE EXT ARR PASSAGER CO MEMORISE
DF027 CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE EXT CO.1 MEMORISE
DF031 LIAISON LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CO.O MEMORISE
voila ce que jai (mi-avril)
ce qui a au dessus + :
DF097 CIRCUIT CAPTEUR D'ARBRE A CAMES 2.DEF PRESENT
DF210 CIRCUIT pretentionneur DE BOUCLES Avt CO PRESENT
DF240 CIRCUIT airbag assise/ventral siege conduct CO PRESENT
auriez vous une idee SVP?
commodos?
Verrou colonne?
CAPTEUR PMH?
UCH?
RELAIS?
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
