Vieux 29/07/2019, 11h22
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par uncleseb Voir le message
Merci j'avais vu ce lien mais ce qui me rebutait un peu c'est de ne pas avoir une tete bdm avec ressorts adaptée.
J'ai donc pris la tete a souder que j'ai raccordé a l'ecu via des fils soudés au microscope vu le peu d'espace entre les pins.
j'ai alimenté l'ecu avec une alim de labo a 12v/3A
J'arrive a communiquer avec l'écu c'est ok
Par contre autres questions:
du coup le cable BDM/JTAG du ktag ne sert a rien ?
Pour envoyer le fichier a modfiles pour un stage 1 je fais un backup complet ou je sélectionne juste MCP555 (cartos)?
Si le câble bdm sert quand tu utilises une tête bdm pour lire /écrire.
Pour ton fichier à envoyer à modfiles oui c'est bien la mpc qu'il faut envoyer. Mais pour plus de sécurité, rien ne t'empêche de quand même faire un full backup.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
uncleseb (29/07/2019)
