Vieux 29/07/2019, 14h27
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Bonjour a tous je déterre ce sujet parce que je n'ai toujours pas trouver de solution,
Pour info sur le valise delphi la pression minimale est de 12 bars et maximale est de 29 ou 30 bars( et c'est la ou le compresseur de clim se coupe)
.une pression de 30 bars est il normal sur une c crosser de 7 place?? en sachant que j'ai purger le circuit de gaz petit a petit en faisant l'essais a chaque fois et toujours pareille,jusqua que j'arrive a une pression de 8 bars min et 11 bars max et la la clim ne coupe plus mais ne produise pas assez de froid( normal le circuit est presque vide j'ai presque purger tous le gaz)
MERCI A TOUS
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
