Discussion: codage de clé
Vieux 29/07/2019, 15h30
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Mdr avec les pro ben j attend confirmation des pros alors, y a plus rien a dire, j ai du avoir de la.chance a chak fois que j ai code des cles je pense que c ca
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
Envoyé par abdel93 Voir le message
slm il me semble pas que juste avec le pin tu peut programmer la clé faut la préparer avant avec tag key et cs a confirmer par les pro vw
La telecommande se reprogramme tout seul avec avdi meme 1 d occaz tu la reapprend, si je dis pas de betise il me semble que c 1 ecu bosch sur 1 caddy 2k donc mac et cs ok si ct 1 continental ou effectivement pas de pin mais mac et cs mais sur son bosch c pin 4 chiffres
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
phildelavista (30/07/2019)
