Discussion: codage de clé
Vieux 29/07/2019, 15h36
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Si je me souviens bien tu vas dans le 17 acces securise tu rentres le pin et tu adaptes la cle, mais pin oblige donc depose ecu et lis l eprom, tu as pas besoin de contact par contre si tu as pas de programmateur trouve kelk1 autour de chez toi.
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Bien sur avec pin tu reencodes 1 cle normal, suis la procedure sur rosstech tu verras bien.
Donc il faut juste clé vierge du net plus pin et c'est ok 🤔
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
phildelavista (30/07/2019)
