Discussion: codage de clé
Vieux 29/07/2019, 15h54
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Envoyé par everson29 Voir le message
Donc il faut juste clé vierge du net plus pin et c'est ok 🤔
Ok alors fo faire koi il demande comment ont fait?
Fo lui dire apparemment y a pas de pin donc c comment ?
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
Envoyé par phildelavista Voir le message
bonjour a tous,
j'ai un gros problème,
ma fille a perdu les clés de ma voiture ( caddy life tdi 1,9 tdi 105 cv chassis 2K )
j'ai donc commandé d'occasion un système de colonne de blocage avec barillet .
mais je me pose la question :
Pour programmé mes nouvelle clé, il me faut le contact et accès de façon a avoir le code a 7 chiffre pour avoir le code atelier (http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm).
Je vais me débrouiller pour mettre le contact et récupérer ce code. par contre sur vag com, on parle de clé vierge et ross tech n'en fait pas allusion.
la programmation programme le transpondeur avec un nouveaux codage ou le contrôleur enregistre un code présent dans le transpondeur ?
le fait d'avoir des clés d'occasion me poseront problème ou ce n'est pas important ?
https://www.vag-diagnostique.fr/coder-une-cle-un-transpondeur-vierge-avec-vcds/
Tu auras plus d aide sur google
Mdr
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
phildelavista (30/07/2019), tariq1410 (17/12/2019)
