Vieux 29/07/2019, 19h06
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Manque de peche 407 hdi 110
Bonjour a tous
Me voilà confronté a un problème assez frustrant
Je vous explique
Le collègue achète une 407 carte vec manque de pêches
Je passe lui faire une diag
Il me dit Peugeot on déjà fait le diag et 0 défauts
Je mr branche effectivement 0 def
Véhicule avec fap cassez
Je me dit peut etre volta et passez par la
Bête comme je suis je n’ai pas débrancher un capteur pour voir si un défauts remonter
Je prend l’ecu pour lecture je compare avec une flash même sw plusieurs différences
J’injecte un fichier ori pris sur le net
Je luis fait un
fap off
Egr off
Dtc du fap et de l’egr en off
J’injecte
Pareille
Manque de pèche et zéro défaut toujours
Par contre j’ai un doute sur mon egr off
Car le débit mesure et la consigne diffère de 100/150grms au ralenti
Au démarrage si on accélère de suite elle monte dans les tours
Si on relâche on reste brider a 2500
Si on accélère pas de suite
On est en mode dégrader 2500trs
Quelqu’un a une supposition a faire ou a déjà rencontrez ce problème
Merci d’avance
Je suis sur tel je vous poste les fichier
Lecture ecu ori
Carto du net et celle que j’ai injecte
En rentrant
Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
tico (29/07/2019)
