Vieux 29/07/2019, 19h29
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par michelméca Voir le message
Bonjour, ton test est pas très écolo mais invisible quand on sait que tout les rejets dans l atmosphère viennent principalement des clims auto avec joints toriques tout véhicules confondus , bref je fait se teste avec la station de récup et il n est pas normal que ta pression dépasse les 25 bars en accélération clim manuel ou auto , le seuil de sécurité est le mème , mème pressostat .
peu tu mettre une photo de la plaque du CP et aussi une photo du CP avec sa ou ses prises sinon on saura jamais a quel système on a affaire , on parle dans le vide
sur compresseur a pilotage la valve peu etre bouchée ou le plateau oscillant grippé ou circuit bouché quelque part ( si pilotage tu a forcément un signal RCO visible dans les paramètres )
Merci l'ami pour ton aide,voila un lien pour voir le compresseur identique avec le mien référence MSC90CAS , parce que je n'arrive a mettre la photo a partir de mon tél je sais pas si ça vient de moi ou non bref voila le lien https://www.google.com/search?q=msc90cas&tbm=isch&tbs=rimg%3ACR_1vFN6TcwX eIkC9XOKgzTdQhEci5JKn9Ny66xSw0SehR6aV5-cyvFKNpQcKEk4TU5KZDOCRq5pPVQ7vsn4YOTx9h5uc2rZCp3VB KhIJvVzioM03UIQRW6SN4Im2G9EqEglHIuSSp_1TcuhGxOFsHO 1iXhSoSCesUsNEnoUemEQG_1iy6sLBdOKhIJlefnMrxSjaURy2 iPssHZgvEqEgkHChJOE1OSmRGs1l_1TdFui0CoSCQzgkauaT1U OERBZGKUiD6swKhIJ77J-GDk8fYcRXbF4x9A0ZR4qEgmbnNq2Qqd1QRErGCjmlH3IOA&cli ent=ms-android-samsung&prmd=mvin&hl=fr&ved=0CBMQuIIBahcKEwig94Wn0 9rjAhUAAAAAHQAAAAAQBQ&biw=360&bih=616#imgrc=OiAy6K meJtKGhM
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
