Vieux 31/07/2019, 22h10
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Ca l air probleme adaptation reglage de base va voir dans module 44 toujours mesure des parametre regarde quand tu tourne volant si capteur angle repond meme avec mauvaise valeur si quand tu tourne le volant le capteur angle repond
Ensuite reglage de base
Mettre le volant droit avec le contact
Coding 40168 normalement
Reglage de base canal 60 normalement
Go next
Ensuite demarre braquent a fond a gauche et a droite et reste en butee 2 seconde
(Manip a faire 2 ou 3 fois dans certain cas )
reprogauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
brudu1327 (06/08/2019), mahfoud lichani (01/08/2019)
