Vieux 02/08/2019, 00h22
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème capteur de pression turbo
Bonjour tout le monde
J'ai un souci avec un Grande Punto 1.3 multijet 90cv
calculateur: FGP 51781568 MJD 6F3.P4/HW03P/2944/P448
FIAT 199 1.3 SDE 90 HP UEGO
5NL-H4l1G
Suite a un problème de pression de turbo pipe d'admission très encrassée et capteur de turbo HS (code défaut P0235)
Dépose et nettoyage de l'admission et remplacement du capteur (4 fiches température d'admission et pression turbo) jusqu’à la tout va bien sauf que ça a fonctionné que 30 secondes et nouveau code défaut P0099 Cohérence pression atmosphérique/turbo je regarde mes paramètre et la j'ai "pression ciblée 1008 mbar pression mesurée 2556 mbar" j’arrête le moteur et j'ai toujours 2556 mbar je débranche le capteur et la je retoube a 1013 mbar
Je pense a un problème de faisceau je contrôle l'alimentation du capteur j'ai bien la masse et l'alimentation mais sur le fil de l'info pression j' ai capteur débranché entr 4,5v et 5,3v (je l'ai prise plusieurs fois pour être sur) et capteur branché j'ai 3,98v pour finir j'ai contrôlé la continuitée et l'isolement de la ligne
Je pense un un problème calculateur comment peut on le contrôler ou faire ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
