Vieux 02/08/2019, 14h17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par saber Voir le message
Salut tout le monde
J'ai sous mes mains une voiture Citroën c5 2 litre de l'année 2010
La voiture ne démarre pas après changement capteur pression de pompe haut pression
Donc j'ai fait un diagnostic un seul problème
Code défaut p1207
J'ai bien testé le faisceau
Changement capteur rampe
Injecteur bien tester
On a changé ressort cassé dans la pompe
Mais malgré tout ça même pb la voiture ne démarre plus
Pression de carburant inférieur à 100bars
Donc aujourd'hui j'ai décidé de changer la pompe de haut pression
Je ne vois pas l’interêt d’ouvrir un post pour dire que tu vas changer une pompe HP !
Au pire, tu ouvres le post après si ça ne fonctionne pas
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Y.B tec (04/08/2019)
