Vieux 02/08/2019, 14h30
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Je parle de court circuit entre les fils
pas de tension
donc aucun rapport avec batterie
tu met ton multimetre sur continuite tu touche tes pointes ca doit sonner ou affiche valeur 1 quand contact entre eux
ensuite tu debranche ta fiche capteur et tu fais le test indique plus haut
si ca sonne ou taffiche valeur 1 donc court circuit
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
