Vieux 02/08/2019, 20h04
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton capteur viens de chez fiat ou d'un magasin de pièces détachées !!!!
Tu indique que le signal avec capteur débranché est de 4 volts ou + , ce qui correspond a une valeur de pression élevée mais comme le capteur est débranché le calculateur prend par défaut la valeur de pression atmo
Par contre branché s'il indique 2,5 bars c'est que le capteur sort aussi 4 volts , la valeur doit normalement etre entre 0,5 volt et 4,5 volts
Donc il te faut vérifier ta masse et au pire mettre a la masse le signal pour voir si le défaut change
Perso je pencherais pour un capteur non conforme
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (02/08/2019), Pilouf (03/08/2019), zenata (03/08/2019)
