Discussion: uch vierge
Vieux 02/08/2019, 20h55
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Salut Ã* tous et merci pour vos réponses
VoilÃ* j esplique ma galère je doit faire un calcul s3000 sur une megane rs je branche mon ordi renoolink tout en parlant avec un pote le vais sur virgin uch et calculo je fait pas gaf j'ai pas sauvegarder l uch je virginise tous oh la perte de temps en plus il n y a que l uch qui est virgin Donc je vais voir si je peux récupérer mon pin donc je fait des recherches sur la toile rien de vraiment concret donc je vais sur ecuserver je donne la série de code avec clip valable une heure au bout de 3 essais OK j ai poster mon problème sur tlemcen aussi voir si un problème similaire pour m eguiller donc j ai sauvegarde mon pin et aussi en photos. Maintenant je suis obligé de mettre la carte dans le lecteur avant mon erreur je mettait le contact avec la carte dans la poche je trouve pas l options pour pouvoir faire fonctionner le démarrage sans clé vola mon problème et la solution que j'ai pu avoir. Sauvegarder est un oubli qui peut être fatale et très honnereux .
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
jah83 (02/08/2019)
