Vieux 03/08/2019, 07h52
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par bibi38 Voir le message
Ce que je comprend pas c'est que ça doit être le capteur qui envoi un signal au calculateur et la sur ce fil capteur débranché j'ai un retour du calculateur d'environ 5 v
Hello
Non c'est normal , la tension est présente car le calculateur controle chaque entrée du signal , cette tension peut augmenter même au dessus de 5 volts ( parfois 12 volts )
En fait il utilise ce moyen pour vérifier si le composant est présent et affichera un défaut différent en fonction de cette tension relevée .
Sachant que pour tout capteur alimenté en 5 volts la plage d'utilisation est entre 0,5 v et 4,5 volts , le calculateur indiquera un court circuit au plus ou a la masse en dehors de ces valeurs.
Pour défaut circuit ouvert cela correspond en fait a la tension de controle de son entrée , si dans ton cas c'est 5,5 volts par exemple , alors par sa statégie de secours il prendra une valeur refuge
Attention tout est fonction de chaque marques et ou conception du calculateur .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (03/08/2019), Mook31 (03/08/2019), Pelican (03/08/2019), zenata (03/08/2019)
