Discussion: audi a6 c6
Vieux 03/08/2019, 20h10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pour le 01435 plusieurs possibilités :
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201)
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201): Réglage / adaptation de base inexistant ou incorrect
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) actif
Causes possibles
Réglage de base non effectué
Solutions possibles
Effectuer les réglages de base
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201): défaillance électrique du circuit
Causes possibles
Contacteur de pédale de frein (F) défectueux / coincé
Capteur de pression de freinage 1 (G201) défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer le contacteur de pédale de frein (F)
Voir les blocs de mesure
Vérifier / remplacer le capteur de pression de freinage 1 (G201)
L'unité hydraulique ABS (N55) devra peut-être être remplacée
Effectuer une purge de la pompe de frein
Effectuer le réglage de base du capteur de pression de freinage 1 (G201)
Remplacer le module de commande électronique de frein (J104)
Notes spéciales
Une fois trouvé dans RdM (Reste du Monde) MK60 ABS / ESP Systèmes de freinage Vérifiez si le kit de réparation documenté dans le IPT suivant est compatible:
VW TPI 2024465 (RoW VW ), 2025290 (RoW VW Commercial )
Audi TPI 2025633 (RoW Audi )
Siège TPI 2024720 ( Siège )
Skoda TPI 2025844 ( Skoda ) ou l'ancien RoW TPI 2025663
Si le numéro de pièce 1K0-698-517-B est compatible, l’utilisation du kit de réparation permet de remplacer l’unité de commande hydraulique (HCU) (qui contient l’unité hydraulique (N55) et le capteur de pression de freinage 1 (G201) séparément ) de la commande Module qui réduira les coûts de réparation.
01435 - Capteur de pression de freinage 1 (G201): signal non plausible
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
Voir les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Vérifiez le capteur de pression de freinage 1 (G201)
Vérifier / remplacer le module de commande électronique de frein (J104) et / ou le module hydraulique ABS (N55)
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans les systèmes de freinage ESP Bosch:
Les modules ABS Bosh 5.x interrompent la communication aux vitesses de la route, ce qui rend difficile, voire impossible, la journalisation des données de bloc de mesure en direct. Si vous soupçonnez que le contacteur de frein est défectueux et qu’il provoque un défaut G201:
Essayez d’enregistrer le moteur ou la transmission pour allumer le feu stop.
Conduisez avec le régulateur de vitesse et voyez si le système fonctionne comme prévu. Si le CCS ne fonctionne pas ou si le CCS ne s’éteint pas lorsque les freins sont appliqués, le commutateur des feux de freinage peut être défectueux.
Pour le P1653 :
18061 / P1653 / 005715 - Veuillez vérifier la mémoire DTC du contrôleur ABS
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Code d'anomalie / code d'anomalie de diagnostic (DTC) enregistré dans le module de commande électronique de freinage (J104)
Solutions possibles
Vérifier le module de commande électronique de frein (J104) pour les codes d'erreur
VCDS> Choisir> 03 - Électronique de freinage> Codes d'erreur - 02
Notes spéciales
Un code d'erreur stocké dans un module peut également influencer d'autres modules. Si un module de commande requiert certaines informations / certains signaux et que le module / composant émetteur est défectueux, il peut stocker ce code.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019), Black gees (15/11/2019), loubia69 (03/08/2019)
