Vieux 04/08/2019, 00h12
sam_f
Avatar de sam_f
sam_f is an unknown quantity at this point
J'ai lu la notice de PSA, envoyée par everson29.
J'ai fait quelques essais sur ma voiture, mais l'apprentissage des clés a échoué.
J'ai compris que la 107, la C1 et l'Aygo étaient une seule et même voiture.
Le système anti-démarrage étant d'origine Toyota, faut-il acheter une clé spécifique à cette marque ?
Je vous pose cette question, parce que j'utilise une clé vierge peugeot et que la procédure échoue.
Il y a aussi la question de la hiérarchisation des clés : clé maitre et clés esclaves.
Si j'ai bien compris, on ne peut avoir qu'une seule clé maitre sur le véhicule (clé 1).
On ne peut aussi qu'avoir une clé esclave sur le véhicule (clé 2).
On peut par contre ajouter 3 autres clés de rang 3 (numérotées clés 3).
Peut-être que ma clé vierge Peugeot est une clé maitre (clé 1) ce qui empêche l'apprentissage de ladite clé par le véhicule, puisque le véhicule possède déjà une clé maitre (clé 1).
Existe-t-il un moyen de connaitre le statut des clés ?
Comment faire en sorte que la clé vierge soit apprise en tant que clé esclave (clé 2) ?
electro_bordeaux1, merci pour ton conseil, mais j'espère ne pas en arriver à devoir flasher l'immobox. Cela peut toutefois aider d'autres personnes, rencontrant le même problème.
sam_f est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam_f For This Useful Post:
tech-auto (04/08/2019)
