Discussion: Changement de moteur
Vieux 04/08/2019, 04h58
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par k211098 Voir le message
Je ne savais pas où poster donc je le fais ici.
Ma voiture : xsara picasso 1.6 fap 110.
Ma fille c’est prise un sanglier à l’avant . Voiture HS. Le moteur reste ok.
Donc j’ai trouvé sur le boncoin une autre xsara Picasso 1.6 110 moteur HS mais sans fap.
Je suis en train de démonter les deux moteur.
Je vais installer le BSI, calculateur et neiman sachant qu’il n’y aurait plus de Fap aurais-je un problème ?
Désactiver le fap par diagbox suffit ou pas ?
Sinon quelle est là meilleur solution ?
Merci pour votre aide
Si le nouveau véhicule dispose de ses clefs et que le nouveau moteur est à l'identique de l'ancien , je ferait le montage directement.
Bien entendu les accessoires qui diffèrent seraient à retirer ou remplacer, comme le FAP etc..
La solution présentée précédemment est faisable également, mais beaucoup de travail en perspective puisqu'il faudrait travailler également sur le faisceau électrique du compartiment moteur ainsi que dans l'habitacle.
Bon courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
k211098 (04/08/2019)
