Vieux 04/08/2019, 20h42
belate13
Avatar de belate13
belate13 is an unknown quantity at this point
salut c(est dans la malle que tu devrait controler
fusibles F54 et F56 l'autre fusible F 106 alimente ces deux controle avec une lampe temoin contact on, un fusible habitacle F17 F19 et F24 pour la console de bord F31 pompe a carburant
les relaies aussi
@ bon dimanche
merci pour ta réponse
j’ai tous vérifié aucun problème coté fusible et relaie mais en shuntant le 1 et le 16 de la prise diag il y a tous qui s'allume et la voiture démarre au premier coup
j'ai tester la fiche 1 vert/blanc de la prise diag j’ai les 12 volt par contre j'ai pas de courant sur le + permanent rouge/noir pin 16 de la prise diag
alors ma question : ou il va se fil rouge et noir pin 16 de la pise diag?
belate13 est déconnecté   Réponse avec citation
