Vieux 04/08/2019, 21h11
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
tu as probablement coupé la nappe contacteur tournant
lorsque tu as remplacé la crémaillère de direction
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
video pour mieux comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=z0mgGkZ0CAs
https://www.youtube.com/watch?v=qUVatNOeB4E
https://www.youtube.com/watch?v=Te4p8FSiwvs
Bonjour et merci ta réponse comme expliqué plus haut, au départ ce n'est pas moi qui avait démonter la crémaillère et effectivement le contacteur tournant était bien HS.
je l'ai donc changer en faisant bien attention a ce que mes roues soit bien
c'est bon les thank refonctionne ...
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Envoyé par Houcine25 Voir le message
Enfaîte même moi j jamais réussi à me répondre à moi même. mais crois moi que j déjà u le cas plusieurs fois, et un simple recalibrage de la direction avec can clip et tout rentre dans l ordre. Si bien sur ya pas de défaut au niveau de l air bag ou que les nap sois pas cassé du contacteur tournant
Bonjour et merci pour ta réponse mais je n'est pas can clip puis je le faire avec autocom, ou abrites ou wow ? merci de ta réponse !
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par gary01 Voir le message
Pas de soucis pour les thanks au moi s tu as fait un retour.
Problème résolu tant mieux
non le preobleme n'est pas résolu pour autant toujours ce code défaut !!
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
